Текущее время: 17.08.2025 22:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: 4WD
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 07:11
подскажите пож-та, что за стук происходит при переключении с 1на 2 или иногда со 2 на 3? звук именно стук этот где редуктор. 100% там. я специально садил человека назад. звук как раз снизу где редуктор. будто удар!!
на форуме поиск вообще не понятный. вводишь больше двух слов не ищет.
если где то есть про это просто дайте ссылку сам изучу. благодарю!!!
Nissan Avenir 1999г.в.двигатель SR20- 151163B, кузов PNW11-006072, 4WD, AT
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 07:57
Редуктор на резиновых опорах висит, как и двигатель.
Нет ничего проще, чем заехать на яму, эстакаду, один под машиной, наблюдает, другой за рулем, нагружает заторможенную трансмиссию вперед-назад.
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 08:19
Может крестовине "каюк".
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 08:30
я знаю. все просто
делали. все норм.
такое бывает редко. не всегда
только во время движения
из за жижи старой может такое быть?
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 08:32
тогда что проще сам редуктор заменить?
если вдруг в этом дело?
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 08:33
Пока проще поменять масло в редукторе , посмотреть крестовину и с\б редуктора .
СообщениеДобавлено: 10.03.2014 09:04
слушай а масло только такое как в теме этой на фото?
я просто не нашёл такого в магазине.
8-914-472-0888
СообщениеДобавлено: 06.04.2014 12:02
Подскажите. Переобувался, поддомкратил правое переднее колесо и попробовал покрутить (авто на нейтралке) - спокойно вращается. Так и должно быть на полном приводе?
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 08.12.2014 12:15
Сегодня случайно убедился в нормальной работе своей муфты. Парковался у офиса, по косой подъезжал впритык к стенке, а там уже снег напрессован горочкой. Чуть буксанул, когда на эту горочку поднимался. Вышел посмотреть, буксовали левое переднее и правое заднее колесо. Все верно, переднее правое на горочку и поднималось, получилась разгрузка по диагонали. Следы буксования совершенно одинаковы и спереди, и сзади. Буксовал секунду, не больше.
