Текущее время: 28.09.2025 10:31
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 18:23
Информационный спонсор
Вот думаю, что сразу сделать нужно с Веней, может какие детские болячки сразу полечить, когда он таки доплывет до меня в Июле.
Расскажите, кто с каким пробегом брал Веню и что сразу делал, после покупки, если будет минутка на это.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 18:41
Была ветка ранее по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 19:11
первым делом обмыл 8))
потом поменял расходники, поставил сигнализацию, поменял резину - вообщем всё как у других
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 19:23
Будьте любезны при таких заявлениях хотя бы тыкать урлом, чтоли, я как и в поиск да и все ветки просмотрел, перед тем как постить .... ;(
Сейчас еще раз пройдусь...
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 19:31
1. ВСЕ!!!! жидкости. (моторное масло с обязательной промывкой), жидкость для АКПП\CVT, трансмисия(если есть), Декстрон в ГУРе, ОЖ (антифриз).
2 Фильтр воздушный двигателя - при каждой замене.
3. малянный - само собой.
4. Фильтр салонный (то-ж неплохо поменять для себя любимого)
5. Тормозуху 9со временем теряет свои св-ва)
6. Обратить внимание на состояние стоек стабилизатора поперечной устойчивости и на сайленты передних рычагов.
вроде всё. Господа, дополняйте.
в понедельник поеду на СТО-8
2McUrex - напишите в подписе (профиль), какая у Вас машина, а то не удобно что-либо советовать.
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 19:38
Машинка тока плывет, как приплывет - напишу, обладаю недостатком суеверности в некотором роде :)
Если таки ничего не случиться будет w11, 2001, QG18DE.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 20:15
Сменил масло + фильтры возд+масл+топливо
Сменил охл.жидкость
Проверил подвеску (косяки были выявлены) - поменял части (пыльники всего лишь)
проверил компрессию в цилиндрах
поменял свечи
Установил время на магнитоле.
Попробовал включить навигацию - до сих пор не включается...
Да ! Подключил тестер - но он естественно ничего не показал - ошибок нет все пучком.
Потом сигнализация, тонировка.
P.S. Пробег у меня был скручен. Это сказал хозяин конторы, в которой покупал машину.
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 20:32
1) поставил сигнализацию
2) зарегестрировал (номера получил)
3) поменял покрышки и диски
4) Поменял масло, свечи. масло АКПП, фильтра.
5) Поменыл охолождайку
6) Тюнер недавно поставил
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 03:23
диагностика (ПЕРЕД покупкой, разумеется)
ну, выпили за ровную дорогу...
-прикрутил номера
- заменил ОЖ. Точнее, налил, потому что ввиду её малого количества от расширения воздуха/пара сорвало верхний патрубок радиатора. Налил тосол40, вполне устраивает, кстати. Тока брать хороший....
- смена масел, жидкостей и фильтров, прокачка тормозов (кроме ГУР и ОЖ), свечи новые обычные (BKR-5-EY).
намедни вот суппорт задний прикрутил. Поршень от направляющих был совсем отвинчен. Причём купил такой, судя по совсем ржавой резьбе...
сейчас ищу задние стойки и выбираю метод ремонта подвески (новые узлы/полиуретан)
позже (если летом вопрос остро не встанет, то ближе к осени) - замена цепи ГРМ... может ещё что-нить всплывёт по ходу разборки.
а вообще ремонту ещё многое подлежит, в основном электрика (рулевая колонка - спираль, цепь сигнала, омыватель передний, аудиоблок). По электрике манул почти докурил ,готов взяться своими силами. (Подушка один фиг не работает, так что хуже уже не будет 8O ) За железо браться не буду - опыта нет, да и оборудования подходящего.
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 07:00
Сорри! Есть ветка про замены масел. Маленько перепутал.
http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... opic&t=591
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 09:22
пробег 104800:
* подкачка шин
* зарадка аккумулятора
* получение документов и номеров на машину :)
* показ друзьям и коллегам по работе
* обмыв
* замена свечей и возд.фильтра
* замена моторного масла и масл.фильтра
* замена штатной CD-магнитолы на DVD-ресивер
* дополнение TV -тюнером
на очереди:
* установка сигнализации
* замена NS-1
* замена тормозной
* замена ОЖ
* замена резины (летней)
* замена акустики
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 15:26
Что было сделано:
замена аккумулятора
замена свечей
новый антифриз
замена воздушного, маслянного, салонного фильтра
замена масла
замена передних и задних колодок
замена пыльников и пыльников на шрусы
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 16:07
up
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 21:19
Подскажите пожалуста кто где фильтра покупает и по чем(воздушник,солонник и масляный) в Москве.
СообщениеДобавлено: 22.05.2006 22:23
Я в АВТОГЛОБУСе покупал.
