Текущее время: 28.09.2025 10:14
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 07:40
На Авенире 2000 года PNW11 двигатель - SR 20 на панели не горят указатели скорости D и парковки - P. Остальные - все горят. Подскажите почему такое могло произойти? Спасибо
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 08:33
Просто перегорели лампочки
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 11:05
Забыл указать - когда заводишь машину она стоит на паркове, то на панели горит D
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 12:37
Провода может при монтаже перепутаны ?
:!: Нет у тебя подозрения, что панель перебирали :?:
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 19:12
Так было всегда или после чего то? А случайно вместо вариатора не автомат стоит?
СообщениеДобавлено: 16.05.2006 23:18
Недавно стукнули правый бок, отдавали на кузовные работы. "кузовных" дел мастер красил капот, правое крыло, менял правую блок-фару и бампер делал. Но говорит, что ничегоне трогал..мол только снял железки, покрасил , поставил обратно и все
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 06:14
Попробуй сделать так.
К вариатору подходит трос включения положений (спереди). Куда он подходит стоит такой пластиковый сегмент по которому ходит рычаг сигнализации положений. От этого сегмента отходит жгут проводов, выше есть фишка. Отключи аккумулятор, рассоедини разъём, почисти и продуй его (и "папу" и "маму"). Соедини разъём, подсоедини аккумулятор. Проверь. Потом напиши, что изменилось или может что увидел ненормальное. Удачи.
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 09:21
Кстати в Fast-e вчера смотрел, расписана мощность лампочек в панели.
Вдруг кто не знал :)
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 09:37
Все проверил..никаких изменений..блин :((
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 18:39
Завтра посмотрю распиновку датчика положений. Появилась идея. Потом сообщу.
СообщениеДобавлено: 17.05.2006 22:38
Спасибо. Жду :)))
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 11:25
Посмотрел. Идея лопнула. Если у тебя с включением положений и запуском двигателя на "Р" все нормально, видимо нужно проверить вариант Kiman, скорее всего сгорела лампа положения "Р" на панели. Разобрать не сильно сложно, главное защелки не сломать. Ну а если в лом, езди так, в глаза же не бьет.
СообщениеДобавлено: 18.05.2006 23:57
Сегодня все исправили. Случилась такая ситуация : При ударе лопнули соединительные фишки, что возле правой блок-фары. "Мастер кузовных" работ соединил провода напрямую как попало (муд..к). Красный с желтым и т.п . Вчера все соединил правильно..закрутил пока изолентой. Все работает. Спасибо Вам :))
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 04:17
Настоятельно рекомендую, в ближайшее время, обязательно пропаяй скрутки. Заделывать лучше всего термоусадочной трубкой, но если нет термофена можешь заделать хорошей ПВХ изолентой.
СообщениеДобавлено: 19.05.2006 08:29
трубку можно и спичками подогреть, необязательно феном.
Разве ради эстетики только ...
