Текущее время: 27.09.2025 05:17
 Заголовок сообщения: Бензанасос(крышка)
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 08:56
Подскажите плиз такую вещь. крышка бензонасоса(к которой от самого бензонасоса подходит топливный шланг и подключаются разъемы), так вот под ней есть уплотнительное кольцо, на сто при замене насоса его криво поставили из под него выступает бензин9нормально так выступает), как такое может быть на стоячей машине если там меньше чем пол бака... чего то я не понимаю, выступает именно из под крышки а не патрубков топливной магистали
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 09:05
Когда едешь бенз плещится, когда стоишь может пары конденсируются. А в чем проблема? Установи уплотнитель нормально.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 10:21
ну после сто и так переделал но уплотнительное кольцо все равно растянуто и идеально поставить не получилось но покрайней мере не видно теперь что его оттуда давит... повторюсь машина стоит на месте бенз не плещется... в баке должно быть давление или нет?
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 10:39
В баке давление, вот его и давит через криво поставленную прокладку. Когда ты крышку бензобака откручиваешь - шипение слышишь? Это давление из бака стравливается :) Машина у тебя не едет, но давление от этого никуда не девается, ты же его не сбрасываешь...
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 11:04
вот это я и хотел услышать.... я знаю что из бака шипит но откуда оно там берется?, и еще шипения попрежнему нет хотя подтеков не видно... плохая герметизация ? менять уплотнитель?
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 11:09
Если есть теплый гараж, то можно прокладку намазать герметиком. Там создается не давление, а разрежение, т.к. объем герметичен, а бенз убывает.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 11:32
ясно а ездить так можно7 уплотнительное колечко новое в экзисте за неделю привезти обещали а на машине ездить надо... идея про герметик не прокатит я думаю... он расквасится там, если уж резинки размакают...
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 12:28
Правильный герметик маслобензостойкий и 100% силикон. Всегда брал казанский. Главное выполнять требования на тюбике.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 12:53
Спасибо попробую, но а ездить то так можно? хотя бы до выходных
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 03:36
Ну если с открытыми форточками и не курить :)
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 04:47
Была такая же хрень, кольцо действительно растягивается. На заправке однажды чуть не обоср..ся, когда заливал полный бак и увидел под собой лужу.
Ни в коем случае не использовать герметик, если не уверен в нем на 100%. У меня из-за черного Abro (всевозможностойкий) скончался бензонасос. Когда менял его увидел силиконовые ошметки на сетке и в баке.
Потом неожиданно обнаружилось упавшее между сиденьями старое кольцо, пролежавшее в машине более полугода. Встало, как родимое.
Выход из ситуации - не заправляться более полубака, хотя маленько при езде будет выплескиваться. В салон бенз не попадает, выливается наружу через технологические дыры. Воняет возле машины, а не в ней.
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 05:59
У меня тоже растянулось при замене б\насоса. Я его просто разрезал, и вырезал лишнюю часть, то есть сделал встык. А в месте стыка прогерметил. Только точно отрезать надо. 2 года прошло-все гуд.
СообщениеДобавлено: 16.01.2008 18:15
тоже резал и клеил сам рез, полгода все ок, бензой не воняет.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 08:08
Вобщем купил новое колечко, на экзисте 230 рублей может кому пригодится
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 09:21
Пригодится. Только код нужен :?: .
