Текущее время: 27.09.2025 20:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Тяжело крутит стартер
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 06:43
Машину купил месяц назад, отъездил 2 дня и когда температура упала до -32 не смог завести. Стертер крутил тяжело и вяло- первая мысль аккумулятор(стояла 30) или масло минералка. АКБ поменял на корейскую 45 , масло залито Shell Helix полусинтетика или 5 или 10w30 - это я по чекам из СТО узнал. Потом после замены акб вроде бы всё нормально стало. Но как чуть чуть мороз стартер почти не крутит хватает на 5-6 попыток и акб сажается почти в ноль. Причем на горячую крутит совсем тяжело, ещё хуже чем когда машина холодная. Иногда правда стартер работает нормально , но редко и вообще без каких либо причин, чтоб можно было понять из-за чего. Ещё когда он крутит внапряг после этого кузов машину бьет током. Налицо пробой в электросети.
С чего начать поиск поломки? У меня два предположения либо стартер, либо сигналка(стоит тамагавк 1010 и имобилаезер таблеточный - ставили его по моему мнению изходя из внешного осмотра узлов не очень умелые люди).
И если это стартер что лучше снять разобрать ? Или не париться и купить контрактный ?
Кстати двгатель QG18
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 08:50
В поиск, тему уже обсасывали
http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... 0%F2%E5%F0
Ну а вообще 45 это ешо не значит что 45 A/h скорее всего 40 или 42, этого вполне хватает ставить больше не имеет смысла - не будет востанавливаться и аккум вечно будет процентов на 60 заряжен и крутят они естественно не как 60-ка на жигах.
Последний раз редактировалось eddie_m 11.01.2008 08:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 08:53
Нет там стоит остыть стратеру и он нормально работает, а у меня на холодную просто чуть легче крутит , но всё равно сильно тяжело
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 08:58
Ну сильно тяжело это мнение субъективное, тяжело относительно какой машины? Или он изначально крутил лучше? У меня с приходом морозов то же тяжелее крутить стал, думал аккум - поменял и что.... собственно говоря практически ни чего не изменилось, разве что через 4-5 сек не умирает как предыдущий.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 09:03
Тяжело относительно других машин(в том числе Тойота-Камри , моя предыдущая).
А вот по началу он легче крутил - может не на много, но точно легче. То есть на лицо постепенная гибель чего то
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 09:08
Согласен у меня тоже Камрюха была 4S-овский двигла резвее на стартер реагировал. Да не парься, умрет стартер так умрет, у вас в Иркутске на разборках что хочешь можно купить. Еще и ленточкой перевяжут :)
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 09:11
Это понятно, просто не охота покупать деталь которая может оказаться рабочей. А вчера у нас -35 и всё аккум сел и не заводится машинка =(
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 09:26
Так может начать со свечек (заменить), маслице пожиже если на улице ставишься, впринципе если все в норме Венька должен практически сразу схватывать и не придется аккум и стартер долго мучать, я месяц назад новую магнитолу воткнул, забыл выключить она мне аккум посадила, на утро кое как три раза провернул а на четвертый завелся.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 10:09
Свечи менял месяц назад NGK. Щас простояла день стартер вообще практически не крутит =(
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 10:23
Ну тады ой........ Надо кого нибудь из "Заслуженых авенироводов" затиранить.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 10:30
И эта тема уже поднималась, когда стартер на горячую переставал крутиться, поможет снятие, переборка втулок и замена щёток + смазка.
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 10:46
А где можно помотреть фото по снятию стартера? я даже найти его не могу
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 12:03
Поиск рулит!!!
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 12:14
Был я там. По первой ссылке говорит чт прав нет, хотя на сайте я зареган. А по второй(на этот сайт) пишет модуль неактивен
СообщениеДобавлено: 11.01.2008 12:26
Это одна ссылка, попробуй еще разЮ нормально ходит.... Зачитался
