Текущее время: 27.09.2025 02:02
 Заголовок сообщения: Бачок омывателя заднего стекла
СообщениеДобавлено: 04.12.2005 13:09
Может ли, кто нибудь подсказать где бачок омывателя заднего стекла? (Передний бачок полный, моторчик где-то жужжит, а заднее стекло не омывается).
 Заголовок сообщения: Re: Бачок омывателя заднего стекла
СообщениеДобавлено: 04.12.2005 14:30
Говорят один бачёк. Может трубочка оторвалась/порвалась/треснула?
Попробуй залей по горловину бачёк и минутку побрызгай. Если жидкость уйдёт - ищи мокрое место под машиной, здесь и будет "собака зарыта". :)
СообщениеДобавлено: 05.12.2005 03:24
Я тоже второй бачок искал :D
Действительно бачек один, бааальшой.
Заливаешь полный и жмешь на омыватель заднего стекла, секунд через 20 оттуда польется вода, если нет как вариант см. выше плюс проверь состояние задней форсунки омывателя на предмет закупорки выходных отверстий. Отверстия можно почистить, а заодно и правильно направить с помощью иголки.
СообщениеДобавлено: 05.12.2005 07:57
АУУУУУУ,ребята-декабрь на дворе! Магистраль перемёрзла,вот и не льётся вода(или чего там в бачке, я спирта добавляю)......А вы какие-то бачки ищете,голову греете.ОДНА ПРОБЛЕМА-ЗИМА!!!
СообщениеДобавлено: 05.12.2005 10:52
У кого зима, а у кого +4 :D
СообщениеДобавлено: 05.12.2005 13:45
(Попробуй залей по горловину бачёк и минутку побрызгай.)
Спасибо Muravey, vladislav - так оно и вышло.
СообщениеДобавлено: 05.12.2005 14:35
Друг Авениров
Друг Авениров
Так у тебя таки текло откуда-то?
СообщениеДобавлено: 05.12.2005 15:28
Как и посоветовали налил полный бачок, включил зажигание, поставил переключатель в режим "Wash" омывания заднего стекла. Где-то секунд через 6-8 потекла вода из омывателя. Трубки от бачка до омывателя длинные, и из-за длитетельного неиспользования совершенно видимо сухие.
Из других нештатных мест подтеканий незаметил.
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 04:28
Вопрос на засыпку: задним омывателем никогда не пользовался. Но при изучении багажного отделения нашел в правом кармане багажника (на правом крыле авто) какую то приблуду (похожее на крышечку) и вы знаете до сегоднешнего дня я верил что енто и есть крышечка заднего омывателя. А теперь выяснилось что бачок один тахда что енто за крышечка такая поможите люди добрые :)
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 04:49
Если не ошибаюсь, кто то писал что там стоит блок навигации
Гнездо прикуривателя это. Что бы дополнительную переноску или исчо что-нибудь подключать было удобно.
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 23:02
+1 :lol:
Я как увидел ету крышку тут же подумал секунд 5 а на х ето надо и открыл. Метод тыка он очень древний.
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 04:37
Просвятили огромное всем :)
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 21:53
Бачок один а моторчика два один на лобовое другой на задние стекло, но так как шланги длинные и через весь салон идут, по зиме часто перемерзают поэтому воду лучше по холоду не заливать и незамерзайку не разбовлять, удачи
