Текущее время: 28.09.2025 07:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Депр сломался Веник!
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 16:55
Вобщем, такая ситуёвина!
Поездил днём было 15 литров в баке, осталось 5! завёл прогрел, 20 мин поездил, заглушил. Через 10 мин снова завёл, начал разворачиваться, когда начал ехать вперёд, веник начал тупить!
Даёшь газу сбоит, т.е если газ больше 1/3 нажимаешь тупит, думал бенз кончился. Дополз до заправки залил ещё 5 литров, завёл опять тупит! Начал выезжать с заправки заглох совсем! Пытался завести посадил акум! Позвал товрища на 10ке! Товарищ приехал через 40 мин прикуривать стали, завёлся веник махом, вышел на режим автопрогрева, поработал с 1 минуту и стух нафик! Пробывал опять завести стартёр крутит - эффекта ноль! Утащили в гараж! С утра подзарядил акум, попробывал, крутит, а эффекта опять нуль!
Мои подозрения - забился топливный фильтр(на что очень надеюсь) или кончился бензонасос(не дай бог)! Пытался проверить работает ли насос вскрыл крышку над баком, остсоеденил питание насоса(соспротивление на насосе не соображу как померить), подсоеденил тестер проверить напряжение ли идёт к насосу, повернул ключ в положение "ON", тестер ничо не показал(может я что не так делал)! В самом начале при повороте ключа в положение ON звуки те же что и всегда вроде и при выключении тоже!Кароче ничё не понял плюнул пришёл за советом к вам!
Помогите кто чем может!
И дайте на всякий схему из фаста как там бензонасос в баке выглядит и все номера на него и на фильтра топливные!
Посоветуйте что может быть!
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 17:12
буквы и номер кузова давай...
Последний раз редактировалось admin 22.11.2007 17:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 17:15
Ой пардон забыл!
Веник 10.1998 года GF-PW11 №003373 SR20-DE CVT
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 17:42
Фильтр топливный под капотом - меняется самостоятельно за 10 минут с перекурами.
Оригинальный номер AY505-NS001
Вариантов замены - куча
Fram G4777
Mann WK 66
Knecht (Mahle Filter) KL171
Vic FC-236
Бензонасос оригинальный - даже не ищи - стоит как розовый героин!!!
Либо бошевский от десятки (далее напильником :-)), либо поиском ищи...
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 18:00
Дык что делать то??? Кто что посоветует та? Кто бензонасос менял??
Кто может про бензонасос чего нить рассказать, как его диагностику провести?
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 18:24
Начни с топливного фильтра и свечей.
W10 SR18DE FF 1997г. - был
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 18:56
Дайте плиз номер на бензонасос из фаста?
Ещё скажите какое давление создаёт бензонасос?
И про 10шный бензонасос БОШевский расскажите!
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 19:03
17042-WA060 (17042-WA000)
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 19:17
И ещё вопросик про бензонасос БОШ от десятки -
Есть ли разница какой насос у десяток, если двиглы 1.5 или 1.6
или 1.8 , 8-ми или 16-ти клапанные??? Насос что один???
Главное БОШ, а не QML, Бош-Утес
Просто БОШ
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 23:05
Была такая же фигня - заглох в повороте и все... И вроде бензина было литров 12-13... Оказалось - тупо низкий уровень бензина!!!!! :evil: А крутил двиган - чуть аккумулятор не посадил... И5 литрами тут не ограничишься! Попробуй залей литров 10-15... Должно помочь.... А так проверяй фильтр, свечи..
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 04:35
Из практики владения японцами могу сказать следующее, давление в системе не менее 2,5 очка, хотя каждая машина индивидуальна, какая то и на 2-х очках ездит, нормальное давление выше 3-х. Если насос закачал в систему необходимое давление то он отключается, по этому его работу можно не слышать.
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 05:48
Нужно подать напрямую 12 В на бензонасос. Полярность роли не играет, все равно крутится. Гудит он при снятой крышке не хило. Потом дальше думать.
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 07:39
Присоединяюсь к коллегам.
Первое: Залить литров 20 бенза, выкрутить свечи и проверить их состояние (если залитые, то бенз поступает и их надо прокалить хотя бы на сухом горючем).
Второе: Если результат отрицательный, то начинать нуна с проверки насоса. При включении зажигания насос всегда кратковремено включается. Если он включается но давление в рампе не создает, то или забита приемная сеточка или сам насос накрылся. Фильтр заменить (который под капотом) тож не лишним будет.
После этих операций появиться инфа и тогда уж будем думать дальше.
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 17:53
Спасибо всем за советы! Докладаю, что сёня наковырял!
Итак. Притопал в гараж, сразу отсоеденил фильтр под капотом от
магистрали. засунул шланг в банку из под спрайта, и давай заводить.
Потыркал с пол минуты, достаю банку, а там пусто. Ясна - бензонасос
не качает! Всё собрал, решил проверить питание на насос!
Подключил тестер, начал заводить, ага питание подаётся на насос.
Вскрыл бак(корытце полностью в бензин погружено ), вытащил насос,
при етом от души нанюхался бенза и намаился с поплавком. :D
Разобрал всю байду с насосом, решил проверить подсоеденив
на прямую(проверил сразу тестером на корпус не пробивает).
Прикрутил провода и стал к акуме подключать, закрутился как нада.
Ни чего не понял. 8O Потряс его, постучал, попинал, опять к акуме -
крутит. Вот теперь думаю что за х.. :x
Сил собрать всё на место и попробывать завести не осталось.
Буду в субботу пробывать.
Ваши мысли товарищи что за х..???
