Текущее время: 28.09.2025 23:50
 Заголовок сообщения: Пердеть стал :(
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 10:08
Здравствуйте. С наступлением тепла изменился звук работы двигателя, стал как-бы "пердеть" что-ли...Особенно под нагрузкой. Заметно даже на низких оборота, где-то от 1500 и выше. Люди говорят, что может маслице в двигателе пора поменять....что скажите?
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 10:12
Забыл уточнить: масло залито полусинтетика Mobil Super S 10W40
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 10:13
Машина: Nissan Avenir Salut X, 98, W11, QG18, АКП
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 10:22
Может просто где то подсекает выпускной тракт.
Свечки проверь и ВВ провода, а ещё может быть что по весне после лужи одной-другой мог и выпускной коллектор лопнуть или трубу оторвал.
ЗЫ А бывает, что зимой окна были закрыты, а сейчас летом открыты и загудело сразу :twisted:
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 10:30
Причем, интересно то, что как ни газуй на "P" этого звука нет, а есть только когда на "D" или 'R" автомат переводишь :(
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 15:38
Для начала загнать на эстакаду и послушать, откуда звук идёт. Мотор же на подушках эластично закреплён- чуть отклоняется на передаче и от этого какая-нибудь щель расширяется и подсекать начинает. Может всё обойтись и прокладкой из металлоасбеста обычного, а мож чего приварить по-новой надо будет
СообщениеДобавлено: 10.05.2007 19:40
Да движок летом слышно лучше, так как поменял резину с зимней на летнюю, пореже включаешь печку на большие обороты, стал работать кондёр и т д. Может в этом причина?
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 00:37
я то-ж попёрдываю. видать где-то диранул..
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 03:32
А как могут свечки или ВВ-провода влиять?
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 04:18
токма на работу Двс могут повлиять свечи и ВВ провода - на холостых "троение" и детонация- расколбас Движки, :lol: отсюда и могут "попердывание" в выхлопной системе.
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 04:56
Мое мнение: выпускной тракт! Лезьти под машину и слушать или рукой водить вдоль трубы.
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 11.05.2007 11:57
Спасибо за советы, на выходных буду проверять
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 10:54
Нашел я источник звука....эта штука называется гофра, по-моему (вставка такая гибкая переплетенная мелкой проволокой). Она вообще снимается или вырезать, вваривать надо?
СообщениеДобавлено: 15.05.2007 11:12
Снимается, покупается новая (500-1200 рублей).
