Текущее время: 28.09.2025 10:15
 Заголовок сообщения: MAF. Может кому пригодится...
СообщениеДобавлено: 06.05.2006 12:28
На днях менял на Nissan Sunny (2-го года двиг. QG15) ДМРВ на ВАЗовский БОШевский (попросили). По посадочному месту подходит один-в-один, назначение контактов тоже совпадает. Движок работает стабильно, чек не загорается. По расходу ничего не скажу :( ...
Nissan Avenir Salut X, SR20DE, CVT-M6, 2WD, 99г.
СообщениеДобавлено: 10.05.2006 11:14
forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=43914
Цитата:
Не надо тебе ничего экспериментировать!!! Я это писал еще на старом форуме про замену датчика на Liberty. У меня по FAST-у стоял точно такой же (22690-2J200). Так что смело можешь ставить BOSH-евский 0 258 003 622 (отличаются с оригиналом только надписями "Licenced By BOSCH" и "Produced by BOSCH" - разем, длина кабеля и крепеж одинаковые).
Salut X 1998 г Pearl/Grey PNW-11 SR20DE 4WD
 Заголовок сообщения: maf
СообщениеДобавлено: 10.05.2006 20:04
есть ли смысл заморачиваться если цена вопроса 2000руб
оем датчика
СообщениеДобавлено: 10.05.2006 20:53
Заморачиваться - в смысле ставить Бош ?
Или заморачиваться по поводу родного ?
Если ты знаешь, какие ОЕМ датчики подходят - расскажи pls.
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 06:36
То что здесь цитируется я писал про лямбда-зонд. Внимательно смотрите на коды з/ч. Ну а теперь про замену MAF-а.
Вообще на машины с SR20DE выпускаемые с 2000 года ставятся "пленочные" MAF-ы и для них вроде как указывается BOSCH-евский аналог 0 280 218 096 (стоит что-то около 250$). А если посмотреть в BOSCH-евский каталог, то там куча датчиков с одинаковыми типоразмерами, но с разными эл. характеристиками, зависящими от объема проходящего воздуха. Т.е. расчитанные на определенный воздушный поток. Так что не факт что МАФ от ТАЗ-а будет оптимальным решением. Если только найти эл. характеристики на оригинальный "проволочный" MAF от Hitachi, который ставился на двигатели SR20DE до 2000 года и полный каталог BOSCH-а с эл. характеристиками, то тогда бы можно было более точно подыскать аналог.
 Заголовок сообщения: qg
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 20:02
номер не дам, а вышлю по 2100рублей оем датчики
расхода воздуха
СообщениеДобавлено: 14.05.2006 00:53
дык я его родимого в экзисте за 70 убиенных енотов приобрел :diler
код - 22680-AD210
щас может подорожал...
Avenir Salut Si, 00, CVT M6, SR20DE
СообщениеДобавлено: 02.08.2006 10:03
Бью Ниссановеда под дых
На QG18-DE поставил 22680-4М511. Цена 2300 - на полке в магазине. По заказ явно дешевле. Подходит на все года и на все QG (кроме DD)плюс дизель YD22.
Полет нормальный. Сразу ушли толчки АКПП и переключение передач на повышенных оборотах. Надо только после каждой смены или чистки расходомера адаптировать ХХ сканером. Проверено на себе и так утверждает диагност.
TEANA JM VQ23DE 2003
СообщениеДобавлено: 02.08.2006 10:15
С Номером похоже ты ошибся :roll:
СообщениеДобавлено: 02.08.2006 11:21
уточняй, не понял.
Написал по памяти, но коробочку посмотрю
СообщениеДобавлено: 02.08.2006 12:06
Не бьётся такой номер - вот к чему я :) коробочка точно решит вопрос :wink:
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 05:33
про то, что не бьется - я знаю.
ФАСТ У МЕНЯ (и у тебя, наверняка) ДО 08.2001
ЭТОТ ПАРТНАМБЕР - для свежих Куджеев
Память не подвела.
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 07:28
zveRR писал(а):
Память не подвела.
Ну значит не зря добро дали на ПФЛ. :lol:
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 08:13
Память не подвела.
В экзисте не бьётся и гуглах/яндексе не цитируется :idea: как понимать.....
СообщениеДобавлено: 03.08.2006 08:43
не издевайся над человеком, он полтора года не был в отпуске
Экзист:
Производитель Код детали Инф Название Нал Ожидаемый
срок, дн. Цена
Nissan 22680-4M511 Расходомер воздуха 19 69,84 $
Nissan 22680-4M511 Расходомер воздуха 10 1 105,80 $
еще
http://online.autodoc.ru/web/Pages/Sear ... Original=0
еще
http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=& ... 226804m511
еще
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=22 ... &stype=www
