Текущее время: 28.09.2025 08:42
 Заголовок сообщения: Опора переднего амортизатора
СообщениеДобавлено: 22.03.2007 23:59
Пришла пора менять опоры передних амортизаторов, при покачивание характерный стук прослушивается. По FAST 54320-WA000. В каталоге ASVA NSS-017(не пробивается ни в одном интернет магазине). Имеютс ли еще какие-нибудь аналоги? Возможно от Блюба или Премьеры?
NISSAN AVENIR SALUT X 1999 CD20ET
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 06:22
Ни в коемслучае не бери Асву- дерьмо редкостное, даже бесплатно ставить на свою машину смысла нет! :evil:
А опора сама уже в резиновой части износилась или только подшипник? Его можно и из российских подобрать не напрягаясь особо. Выбирать же опорунадо, глядя на неё саму, мне вот думается, что ближе к Максиме должна быть
 Заголовок сообщения: Re: Опора переднего амортизатора
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 09:36
Вот что говорит Exist:
http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... &pos=-1070
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 11:04
Про ASVA слышал. Но как правило у них в каталоге на кросах выдается несколько аналогов разных производителей.
То, что EXIST говорит я видел. Ждать долго. Да и сколько оригинальных номеров я по EXIST смотрел все идут без аналогов. Такое ощущение, что Авенир сделан сам из себя, не используя универсальных узлов.
На тотже Блюберд Изображение
А визуально очень похоже. Знать бы точно, что подойдут.
Если бы в нашей деревне было побольше автомагазинов, снял бы опору и пошел подбирать. А так машину разбиру, а найду или нет не знаю.
СообщениеДобавлено: 23.03.2007 11:19
Сколько у меня было япошек, ни разу не было проблем с опорами. Там чему ломатся-то, подшипнику только. Может дело не в опоре?
СообщениеДобавлено: 24.03.2007 23:38
Судя повсему в опоре. Если положить руку на опору и раскачивать передок, хорошо чувствуется стук именно в подшипнике. Видно зимняя езда по нашим "гребенкам" не прошла даром.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 09:41
Друг Авениров
Друг Авениров
Он вполне может просто отдаваться там... я не помню что за подшипник стоит на вене, но на рнессе стоит подшипник скольжения - там ломаться в принципе нечемуу, а стук из-за отошедшено от поршня штока стойки очень убедительно отдавался в верхнюю опору, пока все не разобрали....
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 10:15
А может просто шток подтянуть надо- имеют они такую привычку разбалтываться на колдобинах.
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 10:53
А скорее всего стойкам пришел кирдык. :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 26.03.2007 22:08
Протягивать пытался, все нормально затянуто. Стойки сухие, по ощущениям на ходу, вполне живые. Немного потеплеет, все равно буду снимать стойки для замены пыльников, тогда и проверю.
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 09:28
Друг Авениров
Друг Авениров
Во-во... на рнессах есть такой дефект, причем именно на оригинальных стойках - стойка живая, рабочая, но имеется легкий стукоток. такое чуство, как будто откручивается гайка, которая крепит шток к поршню внутри стойки, отдается везде, можно подумать на яйца, наконечникеи рулевых тях, верхние опоры но не на стойку... а вот когда стойку полностью снимаешь и начинаешь двигать штоком, чуствуется слабинка легкая в тот момент, когда шток переходлит изз движения вниз и наоборот, причем оно постоянно не бьолтаетсяЮ, в общем - я такое первый раз видел, на стойку и не подумаешь сразу, но судя по письмам на рнессах во всяком случае на заводских стойках дефект достаточно распространеннный ...
СообщениеДобавлено: 27.03.2007 22:24
Если на стенд (трясучку) заехать, покажет?
СообщениеДобавлено: 28.03.2007 05:32
Стенд не помешает. А вообще пробег то по РФ большой? У вас же в Норильске температура зимой не хилая. В первую очередь страдают резинки и стойки.
СообщениеДобавлено: 30.03.2007 19:42
Пробег 140 тысяч. Задние стойки уже переделывали(прокачивали) передок вроде нормальный был. Попробую заехать на стенд может определят, стойкам хана или опорам.
СообщениеДобавлено: 02.04.2007 06:30
Ну что "потрясли"? :lol: :lol: :lol:
