Текущее время: 27.09.2025 11:35
 Заголовок сообщения: Низавелся
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 16:32
Вышел седня, брелочком щелк, а оно тока похрюкивает слегка.
В общем, кумулятор сдох под ноль, скатина
И главна свет точно был выключен, чо ему, падле, надо
Сбегал купил зарядник, ща вон стоит мигает
Будем поглядеть
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 18:17
gav
Цитата:
чо ему, падле, надо
Это уже вопрос к владельцу...
1. сколько аккуму лет?
2. какова плотность эл-та?
3. Точно ли аккум? а может в брелке бат-ка села?
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 18:29
Mayson писал(а):
gav
Цитата:
чо ему, падле, надо
1. один год (выпущен 27.01.2006, даже гдето бумажка о покупке лежит, от Муравья)
2. необслуживаемый
3. брелка два, сигналка таки еще срабатывает, тока двери уже не открывает
ну и ваще, лампочка в кумуляторе не светится, приборы в авто не включаются...
я в смысле достаточно опытный в этом вопросе :) - на блуберде зарядка не работала, дак все симптомы знал
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 05:03
недавно такая беда тоже случилась, стал аккумулятор быстро садиться при первых морозах. Тогда решил замерить ток, что потребляет авто в режиме ожидания без сигналки и оказалось аж 0,28 ампер.Тогда стал поочереди проверять потребители и оказалось на магнитоле. Разобрал а там провод перетерся и на корпус касается, заизолировал и снова замерил- 0,03 ,меньше почти в 10 раз.Сейчас все в норме, оставлял под синалкой на 6 дней в гараже и спокойно завелась.
avenir blastar 2000 sr20de бывший cvt...
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 10:01
Всё странно. АКБ только год. У меня таких симптомов небыло никогда, машина неделю стояла и катался по выходным и крутила стартером резво.
Надо искать источник утечки тока.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 11:58
gav, а вы новую магнитолу не покупали случайно ?
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 12:53
Из нового только кресло для ребенка, щетка для снега и бензин, но они электричества не просят
Если бы покупал, то состояние проводов уже бы знал
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 07:27
Похоже мафынка тебя не долюбливает, не чует она твою заботу или флудер её избаловал. :lol:
А если серьёзно, то при частых и коротких пробегах с постоянным использованием аудио, происходит не дозаряд АБ со всеми вытекающими последствиями. Короче смотри сначало ток потребления, а потом будем кумекать.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 11:52
а если кнопку складывания зеркал на место (в среднее положение) не вернуть, оно много жрет после того как зеркала сложатся ?
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 12:24
А ты попробуй и нам раскажешь. Я редко этой функцией пользуюсь, но раз оставлял во включеном положении, правда часа на два и ничего вроде не случилось.
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 12:48
да попробовал уже
щас утром кумулятор на родину вставлял, заодно просмотрел по салону чо бы могло быть включено
поставил эту кнопку в нейтраль, бум посмотреть
p.s. хотя она ж работает тока при включенном зажигании. по идее не должна жрать
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 18:08
Надо найти причину.
У меня неделю машина стояла без последствий и бодренько так крутила потом.
Может во время мойки что замкнуло?
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 18:32
Информационный спонсор
Извините, а "прикуривать", с незаведенного соседа попробывали вообще? Крутит то бодренько или как?
ЗЫ: Ну теперь понятно, чего Муравей Авенира задвинул - пепельница то заполнена :))
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 19:18
а зачем с соседа то ? я сегодня как кумулятор воткнул, сам бодренько завелся (проверить то надо чо к чему)
СообщениеДобавлено: 31.01.2007 00:26
Неужели АКБ, который я год назад покупал, умер? 8O
