Текущее время: 28.09.2025 22:40
 Заголовок сообщения: Фара не горит (+)
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 22:53
Доброго времени суток всем!
Погасла на Вене правая фара ближнего света, ток не подаётся к лампе, при этом реле , предохранители всё в норме. Связываю это проишествие с недавней мойкой (( Подскажите, может кто с подобным сталкивался, может какие характерные болячки есть..Судя по всему придётся ехать прозванивать всю цепь...
С уважением , Антон.
 Заголовок сообщения: Re: Фара не горит (+)
СообщениеДобавлено: 12.12.2006 23:45
Прозванивать... Это надёжнее.
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 06:34
Если не изменяет память, то реле на фару (не ксенон) одно на ближний и одно на дальний, так что если одна фара горит, а вторая не хочет, то где то обрыв цепи от реле до фары. Бывает наварачивается одна группа контактов в реле. Короче надо все прощупать хорошенько.
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 21:52
Народ советует сделать маленькую перемычку от предохранителя левой фары к правой )))
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 23:18
Будет хуже.
Надо устранять ПРИЧИНУ, а не СЛЕДСТВИЕ.
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 17:55
1 проверь напрягу не на цоколе , а на проводе, идущим к лампе, проколов провод.
2. Если нет - проверь предохранители под капотом
3. Если нет - проверь на питалове реле.
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 18:58
1. На проводе к лампе "+" нет..
2. Под капотом предохранитель живой ( переставлял с другой фары итд..), но такое впечатление, что ток не доходит
3. Реле которое за правую лампу отвечает менял на другое - результата нет..
Спасибо за ответ, но пока понять не могу в чём дело..Может ближний свет исчо на какой-нить предохранитель в салоне завязан..Сам я в электрике не очень, видимо придётся проблему фары решать при замены NS-1 в Аффтаглобусе..)) Поеду туда - у них всё есть, хотя сервис мне не нравится..
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 07:11
Проверь жгуты и разъемы на предмет проводимости.
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 14:45
Я канешна дико извеняюсь, а лампу пробовал менять на точно исправную? Иногда целый волосок ни о чём не говорит.
"Водка не пахнет"
СообщениеДобавлено: 17.12.2006 20:51
Всем спасибо! Фара горит..Случай случился комический, всё работает теперь..Лоханулся Я))) Короче, тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 01:13
ты колись давай чо было
а то завел тут народ, а сам в кусты
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 07:13
Пади дальний с ближним перепутал и не там копал. :lol:
СообщениеДобавлено: 18.12.2006 11:18
Именно)) Самое смешное, что не я один..
СообщениеДобавлено: 22.12.2006 14:14
быват...
