Текущее время: 28.09.2025 17:33
 Заголовок сообщения: Аккумулятор(ы) быстро садятся...
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 13:15
Садися аккамулятор(новый) часто. Сегодня электрик сказал, что ток поступает на все предохранители(аакумулятор - предохранитель) и на прочие эл. приборы - при выключеной машине и не на сигналке.
По его словам такого быть не должно - грешит на подключение сигналки.
В чём м.б. дело? Рез-т на разных аккумуляторах - одинаков. :(
Avenir Salut Si NAVI edition(01.2003), RW11,QR20DE(NEO), CVT FF
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 14:08
Ну если правда напруга везде есть - проверяй либо замок зажигания, либо халтурщики-установщики :)
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор(ы) быстро садятся...
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 14:16
Проверить и найти ток утечки. Как?
1) вытащить ВСЕ предохранители.
2) втавляя по очереди один - проверять данную цепь на ток утечки
3) найти источник и устранить неисправность.
СообщениеДобавлено: 04.12.2006 18:11
походу сигнальшики поднасрали...
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 12:08
Чтобы исключит сигналку вытащи предохранители на сиге (ставятся или в саму сигу или на проводах которые к ним). Тогда будет понятно, кто виноват. Для контроля скинь клемму с АБ и вразрыв постав цешку на ампераж. Нормальное потребление сиге не более 0,1 А.
СообщениеДобавлено: 05.12.2006 15:51
Сегодня заехал на одну фирму и замерил ток утечки - 400милиампер.
Замеряли по каждому предохранителю и определили цепь: она подходит к 30А предохранителю(левй ряд - верхний, под ним 2 предохранителя 30А (вроде АБС). Когда этот предохранитель вытащили - машина от ключа не заводится! Это что - замок? Сигнальщик говорит, что к замку ничего не цеплял..
Умельцы! Какие идеи?!
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 06:07
Как я понял говориться про блок предохранителей, что под капотом, что справа, так как в салоне 30 амперных нема. Если это так, то на крышке все подробно расписано. Еще вопрос, а ток утечки все время или в первый момент после подключения (возможно первоначальное тестирование встроенного электрооборудования).
http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... 97&start=0
Пробывал ли ты отключать сигу и мафон, энто главные утечки при неправильной установке :?:
СообщениеДобавлено: 06.12.2006 06:37
Мафон при установке РУКАМИ цепляется на режим ACC зажигания, поэтому утечка через него не должна происходить(если, конечно, у вас конденсаторов фарадных напрямую на акк не понаставлено :lol: ). Сига если с автозапуском - то скорее всего ищи там. И ещё! При сборке-разборке торпеды ОЧЕНЬ ЗАПРОСТО вкрутить шуруп в пучок проводов. Видел последствия разбора рулевой колонки, когда потом выгорали релюшки дворников...
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 06:21
0,4 А это прилично. Что-то должно работать (жужать, гореть и т.д.). Очень похоже на лампу 5W. Может подсветка багажника, дверей, музыки и др. Проверь все при вытащенном ключе.
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 06:55
как то разговаривал с nic51 у него дубль-подсветку инсталировали с разбором задней двери и могли "коротыш" там засадить. Нада там тож проверять. 8)
