Текущее время: 28.09.2025 18:51
СообщениеДобавлено: 04.09.2006 09:48
Где этот клапан обратки стоит?
Чего чистить надо?
СообщениеДобавлено: 04.09.2006 10:19
Чего чистить надо?
топливный фильтр надо заменить.
СообщениеДобавлено: 04.09.2006 11:40
он то причём?
Avenir Salut 2001 г.в CVT, 2.0 л.
СообщениеДобавлено: 04.09.2006 13:42
Чего чистить надо?
ни чего чистить не надо, та и должно быть, а клапан в рампе!
есть еще абсорбер, он пары бенза собирает и обратно в бак в виде бенза попадают!
P.S. такчто не парься, так и должно быть- все ок!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 04.09.2006 14:41
из всего, что я знаю про топливные системы это то, что шипеть не должно :)
Может там бак сплющить и всё такое, что и подтверждалось на практике.(2 смятых бака на ВАЗ) и прочистка обратки на ОВБ.
Боюсь я однако, пробку сейчас до конца не закручиваю.
СообщениеДобавлено: 04.09.2006 14:51
клапан обратки в рампе!
клапан давления паров в самой пробке, все расчитано, а по мимо этого эта тема обсуждалась!
СообщениеДобавлено: 04.09.2006 15:12
Все нормально,так и должно быть, в баке небольшое разрежение есть.Можно волноваться, если сильно сосет воздух, но это маловероятно.Если очень нужно сброшу картинку с Fast.Там все видно.
P.S. на всех машинах которые у меня были(кроме запорожца и копейки)было точно такое явление.
СообщениеДобавлено: 04.09.2006 16:44
Что-то здесь не то у тебя. Может ты бензуз заливаешь, который засоряет тебе всё и везде?
СообщениеДобавлено: 05.09.2006 09:24
да не, бензин нормальный, за картинку буду премного благодарен.
vootto@unisale.ru, а по поводу темы, что обсуждалось, ну ненашёл я , чего теперь расстрелять меня за это?
Спасибо за сончувствие, буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: 05.09.2006 09:40
Кабы крышку не до конца закручивал, так не сосало бы. У меня бак стал больше и сосать стало сильнее
СообщениеДобавлено: 05.09.2006 09:42
Сорри, фразу про крышку неправильно понял :oops:
СообщениеДобавлено: 05.09.2006 13:30
Turbych: напиши свой VIN.
Я смотрел по своему, по идее должно быть одинаково, но все же.
СообщениеДобавлено: 05.09.2006 16:28
я ни коим образом не хотел обидеть, но поиск реально не рулит, поэтому, я так думаю и надеюсь, ни кто не расстреляет, скорее сам застрелишся кода попытаешся чото найти поиском на сайте :(
я когда чото ищю читаю все подряд по порядку, утомительно но чо делать :(
СообщениеДобавлено: 05.09.2006 22:25
какой VIN? нету ведь его.
СообщениеДобавлено: 06.09.2006 08:32
Народ, не парьтесь! Тема действительно уже была. В пробке стоит двусторонний клапан и бак в обычных условиях герметичено закрыт, чтобы не было выбросов паров бензина. При превышении порога в любую сторону клапан открывается и стравливает лишнее, так что бак не разорвет и не сплющит. Ну, а небольшое отличие давления от атмосферного и дает шипение. Причем в жару шипит "наружу", т.е. давление выше атмосферного, а сейчас - "внутрь".
