Текущее время: 28.09.2025 10:31
 Заголовок сообщения: Про антену...
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 18:31
Мужики скажите есть ли,и где находится антена на Салюте 99год,или она встроенная в кузов....
Машину тока купил вот и разбираюсь.. :)
СообщениеДобавлено: 18.08.2006 20:51
у меня тоже приёмник хреново принимать стал после перестановки с тошноты......
там вообще проблем не было, а тут постоянно зас\мечаю что сигнала не хватает, шипит и тд и тп
уже собираюсь отдельную антенну приобрести
Avenir X 02.2003/W11/QG18DE/4AT/FF
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 03:34
Антена - это та хрень на задних боковых окошках, что так напоминает обогрев :)
Нет придела их косоглазию
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 07:14
Точно! Но я приобрел парочку антенн на крышу, такие же как у Муравья :) . Просто суперприем.
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 19.08.2006 19:42
У меня антенна на крыше для телевизора. Усилитель и "та штука куда водят четыре штекера" находится в крыле.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 06:25
А у меня злые люди сломали обычную авенировскую антенну.
Которая торчит справа под углом 45% примерно ...
Попробовал снять-разобрать - заделано там всё вусмерть ...
Никто не подскажет - чем и как заменить ?
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 07:01
Так вроде авенировская антенна - это рисунок на задних боковых стеклах, так у всех. Про штырьевую антенну больше никто не сообщал. Но раз афтор поднял тему, предложу вариант (так я сделал на отцовом автобусе). Штатная антенна была обломленна при неосторожном ввезде в гараж задним ходом о низкую перекладину воротины. Ремонту неподлежало, поэтому при посещение автобарахолки был куплен заменитель ввиде двухметрового штыря из углепластика с поворотным кронштейном. Для дальник поездок антенна разворачивается в походное (вертикальное) положение, в городе справляется со своими обязанностями в горизонтальном положение. Да забыл упомянуть, что штатная стояла в левой лобовой стойке, а заменитель был установлен на водосливной желобок, коаксиальный кабель выведен через отверстие в стойке от старой антенны и загерметизировано герметиком. Так как желобка на Вениках нема, то подбирать антенну придется с другим креплением. Врезные антенны предпочтительней, но требуют сверлить кузов (для некоторых это как серпом по я**ам). Если имеются дуги на крыше, то проблема упрощается.
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 11:03
у меня такая же проблема как у master36, только я сам сломал :oops: когда в гараж задом заезжал, она погнулась раз, два, потом сломалась.Сейчас заказал на разборке знакомому из Хабаровска.Он говорил, что еще подходит от каких-то машин, вроде от AD и еще.Остальные забыл.
