Текущее время: 28.09.2025 22:41
 Заголовок сообщения: такая хрень..
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 07:10
авто (не всегда, но не сильно редко) после выключения зажигания некоторое время "бУхает" и трясется. Народ сказал что это похоже на "калильное зажигание". ктонить знает - че ето за зверь и как лечится?
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 08:00
Свечи какие стоят? Движку укажи в подписи.
 Заголовок сообщения: GA16DS, свечи новые поставил
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 09:00
NGK, по каталогу которые, BKR5E-11 - некоторое время не было проблем, и зажигался хорошо. а теперь и с зажиганием - подгазовывать приходится. при чем, такое ощущение что там западет чтото, чтоли.. как будто 2 режима - в одном и заводится хорошо и останавливается, а в другом - проблемы. Так и езжу - день или полдня в одном режиме, потом в другом. от чего зависит - не понял - бенз - один, количество - нормальное..
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 12:01
я на бриске катаюсь - там на пачке моё двигло было... кажется идёт для инжекторной 10-ки. 120 руб за 4 свечки. всё супер.
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 12:54
у меня карбюратор
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 15:16
Кто????? :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 16:35
Оч пахоже на детонацию, у мну на служебнай 7ке(ТАЗ 2107) такая фигня :lol:
Настройки карба могут быть, а может и трамблёр(блок управления или как он там) мозК парит. Свечи тож не исклучино.
З.Ы. - Ты ваще что за "ЧУДО" такое аткапал! :wow
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 16:59
Дык писал(а):
у меня карбюратор
от чего????
НАРОД, ЭГЕГЕЙ, У КОГО КРОМЕ ДЫКа КАРБЁР НА ВЕНИКЕ??????????????
СообщениеДобавлено: 07.08.2006 17:06
Эту тему надо снести в Курилку в подраздел "Автор чего-то покурил".
Прикалывается человек.
 Заголовок сообщения: ага, покурил..
СообщениеДобавлено: 08.08.2006 08:26
я в подробностях технических не большой спец - первый раз с авто дело имею. говорят называется "электронный карбюратор" еще говорились слова про "центральный впрыск" или чтото в этом роде..
самое интересное что этот эффект не постоянный, а как будто западает чтото - катаешся, все нормально, потом хрясь - поперло...
GA16DS, VEW10, 1996 г.
СообщениеДобавлено: 08.08.2006 09:41
Классический рецепт поиска источника калильного зажигания - проверьте свечи.
Они должны соответствовать типу двигателя.
Если соответствуют - проверьте расход масла, нагар, который обеспечивает калильное зажигание возникает из-за попадания масла. Проблема может быть из-за плохого уплотнения клапанов.
Либо из-за проблем в поршне-цилиндровой части: закоксованных колец поршней, раздолбанных цилиндров из-за перегрева двигателя, заливки не того масла, езде без масла совсем.
Поршне-цилиндровое проверяется по компрессии в цилиндрах.
Друг Авениров
Друг Авениров
Моновпрыск называется, в общем уже не карб, но еще и не инжектор :) Вещь достаточно тупая и надежная... Вряд ли тут что-то с инжектором связано, я б посоветовал проверить проводку и работоспособность датчика детонации. И еще - свечи выкручивал, смотрел? Чистые?
СообщениеДобавлено: 08.08.2006 11:54
за ответы спасибо - надо будет посмотреть компрессию и пр. Масла вроде не жрет. Свечи - были с хорошим нагаром в нижней части керамики.. только что поменял - в магазине по каталогу высмотрили NGK BKR5E, 1.1 мм. а я тут полез искать под себя свечи в инете - моей авто нету, но по двигу - выдает BKR6E с зазором 0.9 мм. То ли меня накололи то ли я чето не понимаю..
СообщениеДобавлено: 08.08.2006 12:24
Судя по каталогу NGK за этот год у тебя должны быть BKR6E с зазором 0,9 мм. Так что в магазине тебя об**ли. Такие же движки и свечи стоят на Primere в кузове P10, Sunny в кузове B13/ N14/ Y10L и 100NX в кузове В13. Но калильное зажигание не должно происходить с этими свечами, а зимой должна лучше заводиться. Детонация происходит из за нагара на свече. Почисти свечи, можно Tiretом (это такая химия для чистки труб) замочить на ночь.
СообщениеДобавлено: 08.08.2006 15:07
Судя по этой статье:
http://www.japcar.ru/engines/engine_GA.htm
все таки карб, а не впрыск, хотя и с электронным управлением. Часто встречается проблема с перебоями в работе из за засорения жиклеров и запаздываний данных от катализатора.
