Текущее время: 28.09.2025 00:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 03.05.2007 07:18
Без проставочных колец трудно закрепить диск на ступице правильно. Если берешь Российское литье, то у них внутреннее отверстие обычно 67,2 мм, такое можно без проставок, а вот если больше, то ищи обязательно. Я когда брал себе литьишко на зиму (К&К Блек Платинум) то с ним был целый комплект всяких проставок. Они различаются по цвету, определенный цвет соответствует определенному размеру, так проще монтажникам работать.
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 07:52
lex писал(а):
Видно где то туплю. В профиле данные о машине есть, в посте не видны :(
:( В моем профиле в поле "Подпись" следующие данные:
"Nissan Avenir 2001, SR20DE, CVT-M6. NAVI. серый."
СообщениеДобавлено: 08.05.2007 08:21
Там ниже есть "Личные настройки"
Нужно поставить точку в "Да" в поле - Всегда присоединять мою подпись, и сохранить настройки.
СообщениеДобавлено: 09.05.2007 22:33
Веню покупал зимой.Стояло литье с зимней резиной.Когда резину менял оказалось на диске нет проставочных колец(скорей всего из-за этого была вибрация на 120),да еще и гайки стояли от штамповки.
И еще мне не понравилось,что на диске шир. 6,5 стояла резина 185/65. На лето поставил 205/60 R15.
А на зиму буду брать штамповку.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 04:57
Мужики, подскажите:
Хочу купить диски сразу с резиной.
Продавец говорит, что великоваты для моей машины по ширине диска могут быть.
Диски от Ниссан Стейджия:
Параметры:
R16 114,3 5дырок 7J (!!!) ET40
Резина на них 205/55/R16
Nissan Avenir, 2002 г., SR20DE, CVT-M6, Navi, PW11, красный
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 05:08
У мну с япии такая стоит, правда ЕТ 38. Но это не критично так как допускается ЕТ 38-45. Бери управляемость лучше будет, правда руль потяжелеет малехо.
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 05:36
Спасибо за ответ, Slai. :) Значит нормально то, что они 7 дюймов в ширину. Буду покупать :))
СообщениеДобавлено: 17.05.2007 06:00
То что ширина 7J это нормально для такой резины, у мну и зимняя 195/65R15 тоже на 7 дисках, хотя это не гуд, но допустимо. Также важен диаметр внутреннего отверстия у нас он 66 мм.
